Refrigeradores
carga de gas 404A
Davila 79
HOLA AMIGOS SALUDO TENGO UN PEQUEÑO INCONVENIENTE COMO NO ESTOY MUY FAMILIARIZADO CON EL GAS REFRIGERANTE 404 PUES TENGO UNA DUDA EN CUANTO A LA CARGA EN PSI TENGO UNA GONDOLA O UN ENFRIADO EXIBIDOR DE CARNES VACUNAS AHORA TENIA UNA TEMP DE 13G UNA PRESION DE 30 PSI LE APLIQUE DOS POTES DE CADA UNO DE 425GRAMOS DE GAS 404A TENIENDO EN CUNTA QUE ES UN COMPRESOR EMBRACO DE 3/4 T2168GK  PUES ME LLEGO A UNA PRESION DE 48PSI CON UNA TEMP DE 10 GRADOS CLARO ACABO DE HACER EL PROCEDIMIENTO Y UN AMPERAJE DE 6.5 AHORA UNA RESPUESTA QUE VI EN EL FORO HACE DIAS DECIA QUE HABIA QUE CARGAR A 58 PSI ESTO ME ASUSTA UN POCO YA QUE LE APLICADO UNA CANTIDAD DE 850 GRAMOS Y NO ME LLEGO A ESA PRESION QUE DEBO HACER AYUDA. NOTA ES PARA REFRIGERAR.
omorma
omorma
15.708
No te olvides que el R404 se carga con garrafa invertida y con valvula de expansión
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  esa presion que mencionas y el consumo son exesivos no cargues mas refrigerante , que expansión utiliza , capilar o valvula presostatica saludos.
francisco  ortiz
Buenas amigo el refrigerante 404 se usa generalmenta para congelamiento, ahora bien si su compresor es de 220 voltios el RLA maximo esta por 4,4 amperios, por lo que su compresor esta consumiendo  un tanto por encima, pero lo curioso es que con 48 psi por baja la temperatura interna esta en 10 grados, esto indica falla en la expansion o falta de compresion, el 404 requiere que la presion de alta este por encima de 250 psi para funcionar. Verificar valvula de expansion y capacidad de compresion del compresor. si el compresor esta bajo de capacidad pero que suba por lo menos 200 psi, puedes cambiar la valvula de expansion para R12 y sin cambiar aceite cargas con MO-49 o R- 426 y  funciona perfecto. saludos.
Gary1
Gary1
20
Hola colega . En primer lugar carga siempre en face liquida o garrafa invertida ya q es un gas aceotropico o ternario.  Si haces mal la carga sólo entra el gas cn mayor precion . Si lleva vet la precion de subcion no podrá superar los 60 psi y si lleva capilar no Deve superar los 30 psi.  Ahora sería importante q verifique la precion de alta q deveria rondar los 250 psi . En cuanto al amperaje deveria marcar 4,5 . Se me ocurre amigo q uds Deve tener una obstrucción de algún tipo en la cañería de alta o filtro espero serle útil un saludo gary
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
