Refrigeradores
Termostato danfoss heladera familiar
Lauto
Lauto
147
Buenas tardes estoy reparando una heladera con freezer motor 1/6 hp refrigerante r134 a a la misma se realizo barrido vacio cambio de filtro y refrigerante .llega a un buen frio, corta en -18 c freezer y +5 c en compart.refrig presenta un problema creo del termostato no arranca menos de +19c y creo que no es un buen frio el termostato es marca danfoss me dieron un reemplazo ka 5990 pero tengo el mismo problema estoy pensando en colocar un 30 + 30 agradecería sugerencias
gustavo gabrieltecnico
hola lauto,que marca y modelo es la heladera? asi te podemos ayudar.
Lauto
Lauto
147
Hola gustavo gracias por asistir es una heladera gafa h 6 f 36 o B enfria bien y corta +4 c y -15 enfreezer el problema esta en la reconeccion del termostato se eleva la temp. A +21c y recien conecta el termost.
hola lauto,el termostato original que lleva ese modelo es un (danfoss kdf 26.1de 3 contactos)reemplazalo por el original,y el motocompresor que lleva no es de 1/6 hp tiene que ser de 1/4hp si no no va a funcionar y la presion que tiene que trabajar es de -5 o -10 psi negativo.saludos y valora la respuesta.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, tienes que colocar un danfoss -27/+3 . En Ranco un vt9 Te envío documentación Saludos http://products.danfoss.es/productrange/refrigeration/appliance-controls/service-thermostats-appliance-controls/#/
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
