Refrigeradores
Ayuda , Medida de capilar para refrigerador No Frost
mekanico1971
Hola Gente , se me rompio el caño capilar de mi refrigerador  es una Whirpool No Frost , como se corto al ras del caño en el que va oculto por dentro hasta el evaporador , le hice un agujero en la parte trasera y le pienso poner umo externo . Alguien me podria decir el largo y el diametro que le tendria que poner , Dejo una imagen con los datos .desde ya Muchas Gracias.
mekanico1971
El Motor es un Embraco EGAS 100HLR
gustavo gabrieltecnico
yo le pondria 3,20mts de 0,8mm.saludos.
mekanico1971
Gracias gustavo , te agradezco la respuesta , un abrazo ..
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  mira este manual saludos. https://yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/manuales/5771218/tabla-de-aplicacion-capilares-capacitores-motocompresores-embraco
mekanico1971
El problema es que yo no soy técnico en refrigeración , me mire un curso de refrigeración y controle mi heladera q no enfriaba, revisandola vi que el capilar estaba tapado , le calcule el largo y le puse 2,50mts pero por fuera y se ahora enfría bien pero se me congela el caño a la salida del compresor y no es por falta de gas, porque hace 2 años le puse una válvula de carga y el gas se lo coloque por peso, 105 gr. Si alguien me puede calcular con los datos de las fotos q subí y la tabla que pusiste se lo agradecería
si se congela el caño de retorno,es porque tiene exeso de refrigerante hay que sacarle hasta que el retorno venga fresco tirando a frio no congelado.
apiconauta
apiconauta
3.917
Excelente información de la tabla colega Omorma ( saludos)
perez12342008
Lo mejor seria hacer un intento de reparar, cortas el tubo mas arriba de donde entra el capilar y con una mecha abres un canal para sacar el capilar y luego la empatas con uno mas grueso, es un poco dificultoso pero es mejor que desarmar todo,  yo lo he hecho y me ha resultado, a su orden
Roer1803
Buen día amigo el motor es de 1/4 hp lo normal de capilar 0,36 de 2mtr con 80 cms yo lo coloco por el desagüe del agua un poco dificultoso pero en estética es mejor y no se perfora la nevera y queda mejor esperó te sirva
Roer1803
Como dice el colega afloja el gusaniño poco a poco con paciencia y ves observando el retorno que se va descongelando poco a poco no lo puedes sacar de un solo golpe porque te faltara gas refrigerante tagalo con paciencia y verá que soluciona el problema
casadiegos
yo uso 3mts de 0.031 pulgadas
