Refrigeradores
Nevera ejecutiva
Roer1803
Buenas noches colega soy de Venezuela me trajeron al taller una nevera ejecutiva friyilux el cual después de realizar una mudanza la nevera dejo de enfriar, según otro colega le dijo que era la parrilla interna cuando realice el barrido con nitrojeno nite que está bien no era necesario adaptar un condensador nuevo, le cambie el capilar filtro y realice el barrio de la tubería con dieléctrico, quedó bien congelo normalmente el cliente se la llevo y a los 4 días me la trajo por que no congelaba y había dejado de enfriar, revisó a ver si era una posible fuga cuando conecto el manómetro hace vació indicando tubería obstruida cambio de nuevo la capilar u filtro pero ahora el problema es que empieza a realizar la expansión y a los 3 minutos deja de hacerlo o sea deja de enfriar realmente no se que más realizar me pueden ayudar gracias
redk141
redk141
44
trata de soldar una parte de la tuberia al capilar primero en el evaporador y despues lo prendes a ver como realiza el recorrido el compresor si esta bien tu siguiente paso es expandir uno de los tubos, unir y soldar
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,eso indica que tenes humedad en el sistema,limpia (alta y baja)con R-141b,barres con nitrogeno,cambia filtro y hacele un buen vacio.saludos y valora la respuesta.
Roer1803
Buen día amigos ya sol de por parte las tuberías hasta llegar a la de retorno y Prendí el compresor para verificar si hace el recorrido en tal efecto el gas sale normal por la tubería le coloque un filtro en el evaporador pensando que era humedad luego solde hice barrido con dielectron , 141b y solde hice vacío espere el tiempo necesario le empieza a colocar gas en ese momento hace la expansión pero a los 3 a 5 minutos dejonde enfriar
redk141
redk141
44
prendela y ve como trabaja el consumo si se eleva hasta disparar lo mas probable es que parte de la soldadura tapo el capilar hace un tiempo tube un problema similar con una nevera despues me explicaron que era la soldadura tambien es posible que temperatura muy elevadas dañen el capilar
