Refrigeradores
HELADERA WHIRLPOOL WRD 36 NO CORTA
Heladera Whirlpool WRD36
ElectroSUR
Hola gente, si bien me dedico a la reparacion de lavarropas, de heladeras se muy poco y nada, por eso espero que puedan guiarme con la mia ya que desde ayer que la note que no cortaba, es con freezer y tiene aproximadamente unos 10 años, y se encuentra en muy buen estado general. Les comento que primero probe ponerla al maximo como tambien al minimo y no corto, el hecho es que si bajo el termostato a cero corta bien, pero luego de eso espero unos minutos y la pongo al maximo y tampoco arranca, luego de media hora o mas de dejarla en cero levanto el termostato y arranca nuevamente, y a partir de ahi nuevamente no corta. Otra cosa que quiza sea relevante es el hecho de que en ningun momento se corrio de lugar, ni se movio, ni se limpio por dentro en estos dias, y que enfria correctamente, tanto la heladera como el freezer, saludos!
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si enfría correctamente y llena el evaporador de escarcha y el bulbo del termostato, está en su alojamiento, bien pegado al evaporador, el problema es el termostato, tiene que sustituirlo. Cuando la paras manualmente, no se pone en marcha al instante, tiene que esperar unos diez minutos, hasta que la presión del refrigerante se equilibre. Saludos
ElectroSUR
Hola, gracias por la respuesta, te comento que la deje toda la noche apagada para que no trabaje tanto el motor y esta mañana quise encenderla pero no enciende, muevo el regulador pero no hay manera de que encienda, sera tambien por el termostato? ahora me voy a poner a verla...
ElectroSUR
Amigo, la deje 15 minutos con el regulador en cero y ahi si arranco cuando la puse a minimo, habia quedado toda la noche con el regulador a la mitad para ver si arrancaba pero no lo hiso, calculo que se debe a lo que me explicaste de los 10 minutos, es correcto?
ElectroSUR
Te hago otra pregunta ya que estamos, es normal que tanto la bocha como la serpentina disipadora que se encuentra en la parte posterior calienten tanto? No alcanza a quemarme la mano cuando las toco pero no le falta mucho...
lusangor
lusangor
56.366
si la dejastes toda la noche parada y luego no arrancó o le costó hacerlo, tienes que sustituir el termostato.
Lo de la temperatura, en esa heladera ,es normal,
omorma
omorma
15.708
Hola como estas , una forma de probar si el termostato es el problema , lo destapas y puenteas los cables si arranca es que esta defectuoso y hay que reemplazarlo , saludos .
ElectroSUR
Hola, gracias por la respuesta, ya mande a pedir el repuesto, me llega esta tarde, lo reemplazo y comento, igualmente buen dato para la proxima, saludos!
ElectroSUR
Hola amigos, la respuesta tardo ya que en la casa de repuestos me mandaron un termostato que fisicamente era exactamente igual, incluso la marca tambien, pero era para un aire acondicionado, asi que luego de renegar una par de horas y no poder hacerlo funcionar mire la ficha tecnica en la web y me di cuenta de eso, lo reclame, me lo reemplazaron por el correspondiente y la heladera quedo funcionando, lo que si noto es que trabaja por periodos de tiempo muy cortos, trabaja 2 o 3 minutos y corta 4 o 5 minutos, es esto un problema o no le hace nada? El frio en la heladera esta perfecto, el freezer tambien, pero si mal no recuerdo con el termostato original trabajaba por intervalos mas prolongados, 5 o 6 minutos marchando y 10 sin trabajar, saludos!
omorma
omorma
15.708
Lo mas importante que llegue a la temperatura controla eso y revisa que los burletes esten buenos
ElectroSUR
Si, los burletes estan en exelente estado, puede que el bulbo este demasiado en contacto con la placa? por eso las fracciones de tiempo son cortas? Se me ocurre que dejando menos superficie del cañito en contacto va a trabajar mas lento, y no va a sensar tan de golpe, es posible que sea asi?
omorma
omorma
15.708
No , el sensor debe estar en contacto directo con la placa , te comente de los burletes por que si la temperatura sube arranca el compresor pero si la temperatura es correcta subi un poco el termostato trabaja un poco mas de tiempo
ElectroSUR
Ok, te decia lo del sensor porque en este modelo toca no solo la punta del bulbo sino que 15 cm del caño van contra la placa, y al sacar el original no pude ver exactamente como estaba puesto ya que esta por detras de la placa, subire un poco a ver que pasa, saludos!
lusangor
lusangor
56.366
No importa que tenga 15 cm, tocando con la placa evaporadora, sólo le das una regulación más alta para que los intervalos de trabajo y descanso, sean más largos
ElectroSUR
Gracias a todos por sus respuestas, la heladera quedo funcionando perfecto, saludos!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
