Refrigeradores
Mi heladera no corta.
Daniel27LR
BUENAS TARDES A TODOS. CAMBIE MOTOR DE HELADERA "AE1380" DE 1/4. LA MISMA NOTO QUE NO CORTA Y SIGUE TRABAJANDO, ENFRÍA MUY BIEN. MI PREGUNTA ES POR QUE NO PARA LA HELADERA?  ACLARO QUE EL TERMOSTATO LO TENGO EN EL MÍNIMO (1) Y SI LO BAJO A 0 CORTA.  MUCHAS GRACIAS.
omorma
omorma
15.708
Hola cómo estás,  si el sensor del termostato esta bien ubicado , no corta por no sensar la temperatura hay que reemplazarlo saludos .
Daniel27LR
Buenisimo. Muchas gracias!!! Mañana intentare cambiarlo y te comento como me fue. Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Comenta si enfria correctamente si es asi cambia el termostato
Daniel27LR
Hola. Cuantos °C serían los correctos? La noto que si enfría bastante bien.
rubensiño
rubensiño
22.830
En 1 debe cortar en 4 grados suerte
francisco  ortiz
Buenas amigo antes de cambiar por nuevo le puedes realizar mantenimiento y darle un poco de graduacion, sacarlo  soplar y aceitar un tanto, los termostatos por lo general traen dos tornillos para su graduacion, el mas GRANDE es para el corte y el mas chico para el encendido, con la nevera encendida en condiciones aceptable de frio gira el tornillo GRANDE hacia la derecha hasta que pare y ya. Saludos.
