Trata de hacer dos preguntas separadas con mas datos, por ejemplo que hicistes paso a paso antes de montarlo, por ejemplo
1) Cambie capilar y filtro
2)Hice barrido con dielectrico al sistema
3) y otra cosa que l¡hallas realizado
Nota: el motor a montar debe ser compatible con el gas que tenia el refrigerador , motivo: si se mezclan el aceite en el sistema de una refrigeradora que trabajaba con R-12 y le colocas motor con r-134 el choque de los aceites produce una pasta que tranca todo
Si colocas conclusiones de uno y otro caso se vuelve todo un pastel, te recomiendo abrir otra pregunta respecto al caso de la nevera con el compresor que frita el aceite... concentrate aqui en el compresor de 1/10
es de 1/10+ https://www.totaline.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/5-Cat%C3%A1logo-Compr.-Un.-Cond.-Tecumseh.pdf
