Hola revisa el rele que activa ala resistencia,el mismo está en la plaqueta.
El sensor puede estar abierto es decir roto o desvalorizado.
Si tenes duda cambialo es de 5 omhs.
Pero como te dijo el colega es de ambiente.
Entiendo; bueno lo que me tiene confundido es que hice una prueba; corte el cable del sensor del refrigerador (porque iba directo a la tarjeta), pele las puntas de los cables y la volvi a conectar (puesta solamente) y conecte la nevera (estando congelada con el hielo hasta el bimetalico) y al quitar el sensor se activa el rele de la tarjeta y la resistencia comienza el deshielo.
cuando hice ese trabajo cambie el bimetalico por uno original y la segunda vez que me llamaron me dijeron que el problema seguia (la resistencia no entraba en deshielo) hice esta prueba que acabo de comentar, y pues
Si bien varios de los colegas me dicen que ese sensor no tiene nada que ver con el deshielo, la nevera al funcionar mas de 4 dias solo con el deshielo de cada seis horas llega un momento en que igual se obstruyen los ductos porque no es suficiente ese deshielo, por lo tanto si influye el sensor para que no se obstruya, con lo cual no concuerdo con los colegas que dicen que no; es necesario que todos los sensores, bimetalicos y sensores termicos funcionen para el buen funcionamiento de la nevera.
Pero no deben funcionar todos, porque al fallar uno falla el sistema? de todas formas mi pregunta es si ese sensor se daña parcialmente, osea, si su resistencia aumenta pero no hasta donde activa la tarjeta o si solo se dañan cuando con se mueve del kOmmiaje inicial?
Entiendo; bueno lo que me tiene confundido es que hice una prueba; corte el cable del sensor del refrigerador (porque iba directo a la tarjeta), pele las puntas de los cables y la volvi a conectar (puesta solamente) y conecte la nevera (estando congelada con el hielo hasta el bimetalico) y al quitar el sensor se activa el rele de la tarjeta y la resistencia comienza el deshielo. cuando hice ese trabajo cambie el bimetalico por uno original y la segunda vez que me llamaron me dijeron que el problema seguia (la resistencia no entraba en deshielo) hice esta prueba que acabo de comentar, y pues
La nevera hace descongelamiento cuando le toca es decir después de cada seis horas si o no;si es que lo hace quiere decir que hay un problema de tarjeta y es un poquito cara y aunque le cambies no sabes si va a continuar la falla ya que no todas son iguales,la solución mas sencilla y efectiva es que le pongas un termostato de distancia y el bulbo se lo coloques en la parte del evaporador y pasas por medio de este la alimentación al termostato que hace funcionar la nevera,es decir que este corta la energía cuando el evaporador ya esta con temperatura e impide que se obstruya y sigue trabajando
