Refrigeradores
Hola quisiera sacarme una duda
Alejandrino
Hola quisiera sacarmevuna duda estaba presurisando una nevera a 25'c a 102 psi lo puse a las 18 hs bajo el sol se puso fresco al otro dia a las 9 am me fijo y estaba a 10,5 psi ese dia estubo fresco despues de ahi de las 9 am hasta el otro dia a las 12 am np a bajado nada es mas vino el calor otra ves y empeso a subir un poco la presion mi duda en el intervalo de cuando se nivelan las presiones puede variar algo las presiones y tambien me paso que en una la deje en 100 y vino el calor fuerte y me subio 3 psi gracias por su ayuda
Alejandrino
Variar varian tengo otra desde hayer me bajo un psi desde hayer a las 19 hs hasta hoy a las 9 am hayer estaba bastante frio la deje en 81 psi por lado de baja hoy a las 9 estaba en 80 ahira se vino el calor y estacasi en 81
Rafa 2018
Rafa 2018
535
Las presiones siempre van a variar.acordemos que temperatura y presion van de la mano si una varia la otra tambien lo hara.igualmente dedusco que tienes una fuga en esa nevera.Saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si presurizaste con nitrogeno no debe variar por ser un gas inerte no modifica con las temperaturas pudo perder por puerto de carga o por analizador mangueras ,
walter_servi
hola lo mejor para probar fugas es manometro soldado con caños a la alta y la baja....probarlo con nitrogeno o con aire comprimido(si, aire comprimido.....desp se hace un buen vacio y deshidratado y queda de 10)....yo a la baja le mando 200 libras y a la alta 400 libras....pero por lo que comentas tiene una fuga...
walter_servi
quien fue el atrevido que me puso negativo???? ajjajaja
rubensiño
rubensiño
22.830
No lo se pero colega el que ingrese aire al sistema afecta por que esta ingresando humedad otro detalle con aire no podras determinar una fuga sube y baja la presion segun ls temperatura ambiente suerte
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Aljandrino: Como bien te menciona el colega Omorma ( saludos) si se presuriza con NItrogeno no tiene que variar por temperaturas. En cambio si lo haces con el mismo refrigerante si se presentan las variaciones segun la temperatura ambiente. Por otro lado perdon pero me atrevo a discrepar el colega Walter ( saludos ) en cuanto al empleo de aire comprimido, esa practica trae mas problemas que soluciones, solo para mencionar una, si el lubricante que emplea el motocompresor es del tipo poliol ester o alquilbenceno que es el que emplea el R-134a se tendra que cambiar dicho lubricante y limpiar el sistema, se contamina con la humedad y acidifica el aceite, luego esto degrada el barniz del motocompresor y su posterior deterior. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
Alejandrino
Hola apiconauta si tenia.entendido como que no tendria que variar pero como me puede variar entonces de 81 me bajo a 80 y de 80 cuando subio la temperatura subio a 81casi otra vez
apiconauta
apiconauta
3.917
Justamente por ese tema se tiene que emplear nitrógeno, por que no varia con la temperatura, y en caso de ver variaciones estando presurizado con nitrógeno no queda duda de que es una perdida el problema. Con refrigerante no se puede estar nunca seguro de una perdida o no, que este oculta.
elektomaq
elektomaq
62.202
Apiconauta: Un gusto volver a ver tus comentarios en el foro...MUY BIENVENIDO !
apiconauta
apiconauta
3.917
Gracias colega Elektomaq, un gusto poder compartir con toda la comunidad de Yo Reparo algunas opiniones, espero reencontrar a viejos colegas con mucho conocimiento como el tuyo y que son generoso al compartirlo con los que menos sabemos.
casadiegos
HOLA  ...yo antes de presurizar hago vacio--y sacudo el compresor..con el fin de sacar todo el refrigerante....y no tener variacioens con la temperatura ambiente...usa nitrogeno
