Refrigeradores
Manometros presiÓn y su calibracion
juanpapro
hace 14 años
hace 14 años
buen dia a todos, soy nuevo en el tema, y la refrigeracion. mi consulta, tengo una unidad condensadora de 1hp con 134a, 3100btu, con tubo capilar tengo una manometro de baja y uno de alta, marca presiones en psi. quiero saber si en los manometros tenemos que regular la pluma con ese tornillo de ajuste, teniendo en cuenta que cuando el sistema se encuentra apagado, las presiones se deberian equlibrar? tengo una diferencia de 6 psi... Mi duda es si eso es lo correcto, o deberian tener las mismas presiones? eso lo pregunto porq kiero trabajar en unos diagramas. espero sus respuestas amigos del foro
ivan de jesusu ortega arr
hace 14 años
hace 14 años
mira respecto a lo que dices te entiendo que quieres calibrar tu manometro solo afloja o aprieta el tornillo asta que las dos ahujas queden esactamente en el cero puedes aserlo sin que este conectado a algun sistema de preferencia sin mangueras y de aqcuerdo a lo demas no entiendo mui bien tu ultima pregunta agradeceria mas datos o caracteristicas para dar una respuesta mas concreta gracias.
