Refrigeradores
heladera siam vieja mudanza
Gabriela Serrentino
hace 19 años
hace 19 años
Hola, el 24/03 compré heladerasiam usada con congelador de puerta interior, es de los modelos viejos. El tema es que el que trajo la heladera a mi casa ignoraba que no hay que llevarlas acostadas, o sea que la trajo acostada por más de dos horas. Bien, esperé un día para enchufarla, arranca por diez segundos(cronometrado)y corta, pasa un minuto, arranca otra vez,y corta, así indefinidamente. Por supuesto, enfría muy poco. La desenchufé, esperé otro día más, y ocurre lo mismo. Ya van cuatro días, y sigue así. Pueden orientarme por favor? Muchas gracias.
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Esas siam viejas tenian un relay que se encontraba por arriba del congelador , te diria que te fijes si es asi , pero desarmarlo y arreglarlo , seria mejor que llames a un tecnico
Gabriela Serrentino
hace 19 años
hace 19 años
Hola, muchas gracias por las respuestas recibidas, mucho no entiendo del tema pero me tranquilizaron , por estos días, vendrá un técnico a verla, y sabré qué pasa con la siam. Saludos
lidrefrigeracion
hace 19 años
hace 19 años
Gabriela Te pido que nos mantengas informados para ver que te dijo el tecnico Saludos!
Gabriela Serrentino
hace 19 años
hace 19 años
Hola, ya reparé la heladera, tenía el relay pegado, por lo que entendí. Ahora anda bien. Saludos.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola, bienvenida al foro.Te dire que fué buena tu forma de actuar eso de dejarla un día en reposo antes de ponerla en marcha. Segun dices o entiendo tu heladera prende durante 10 seg. y se detiene durante 1 min.Hablamos de que el motor se pone en marcha,no que zumba y luego se apaga ¿verdad?.Son dos cosas diferentes con respuestas diferentes. El dejar la heladera detenida luego de que se la transportó acostada,se hace a los efectos de que el aceite que tiene el motor (compresor) vuelva a este y que no quede en la cañería,porque esto puede obstruir una parte del circuito el cual puede ser este tu caso. Si el motor zumba pero no prende realmente,pueden ser causa de que durante el transporte se desconectó algo; un falla del condensador de arranque ; está obstruido el circuito;se trancó mecanicamente o la peor se cortó una conexión interna del motor. !! Con cuidado por fabor !! :evil: NO es lo mejor pero ayuda lo siguiente, cuando la pones en marcha intenta dar una sacudida al motor, colocale algun elmento de goma sobre el motor como puede ser una alfombra de auto, con la parte interna de la mano abierta "dale unos piñes", si arranca OK, si no lo hace por más golpes que le des no será tu aliado. Lo aconsejable sería que llames a un tecnico que la revise,pero por supuesto consulta primero sus onorarios y garantía de la reparación. Cuenta como te fué. Un abrazo del olimareño.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
