Refrigeradores
diagrama de descongelamiento de nevera instalar reloj
jlicet
jlicet
43
buen dia comunidad de yoreparo vengo a ustedes hoy por un dilema y es sobre un diagrama de descongelamiento de una neverapues necesito instalar un reloj. De la imagen que posteare mas abajo (diagrama electrico de nevera) tengo la siguientes dudas: 1- el motor del relog se alimenta desde el pin 1 y 3 del reloj? 2- de ser correcta la pregunta anterior como alimenta ese motor en el ciclo de funcion del compresor y en el descongelamiento? 3- me podrian explica esa configuracion del bimetalico y como se funcionaria en los ciclos de funcionamiento de congelamiento y descongelamiento? es decir de donde se alimenta cada cosa (solo limitarse al relog, resistecia bimetalico) pues en realidad no entiendo el esa configuracion del pin 1 y 2 4- si yo deseo conectar el relog que posteare en una imagen como lo haria? gracias de antemano comunidad agradeceria toda su ayuda y esta es la conf del relog que deseo instalar gracias comunidad de yo reparo
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, este articulo te da una buena explicación y te puede despejar dudas saludos. http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/revision-del-timer-o-reloj-en-un.html
rubensiño
rubensiño
22.830
el primer punto es correcto el motor del timer se alimenta en 1 y 3 pero cuando para el termosato se abre 3 y deja de funcionar e motor del timer una vez que llega al deshielo si te fijas a 1 lellga a travez de la resistencia se llama sistema de goteo cuando entra en deshielo por caida de impedancia deja de llegar neutro y par ael motor del timer una ves que se cierra e bimetal otra vez le lllega neutro al timer todo esto dura 40 minutos suerte
