hace 14 años
Hola estoy reparando una heladera kohinoor kdx 4394/4, el problema es que empezo a no cortar nunca el motocompresor la duda que tengo es que le coloque el medidor de temperatura y como maximo llega a 5 grados en la parte de la conservadora no baja mas de esa temperatura es normal en esta clase de heladera? el termostato lo pienso cambiar pero por ahora lo regule un cuarto de giro el tornillo y estando en el numero 4 corta a 5 grados y arranca en 8, 9
mi duda es si esta fallando y deberia tener mas frio
Gas y obstrucciones parece no tener el condensador calienta bien y la placa de la pared cubre todo se hace una pequeña escarcha en toda la superficie
saludos y gracias
