Refrigeradores
Heladera Whirpool WRM49D1 - no enfria abajo - Frezzer anda ok
Heladera Whirlpool WRM49D1
jsperez
Hola, tengo una heladera Whirpool WRM49D1, y me dejo de enfriar la parte de la heladera (abajo), mientras el Frezzer anda perfectamente.  La desconecte y la deje descongelar (no tenia hielo porque es nofrost, pero la deje desconectada una noche).  Cuando la volvi a encender, el frezzer funcionaba normalmente y empezo a enfriar abajo tambien (la heladera), pero me empezo a congelar las cosas de la heladera, movi varias veces el control de temperatura de la heladera del minimo al maximo, para ver si era ese el problema, pero aun dejandolo al minimo me sigue congelando todo lo que guardo en la heladera, desde el estante que esta mas cercano al frezzer hasta lo que esta cerca del cajon de las verduras, como si en lugar de la heladera tuviera un gran frezzer. Mi consulta es cual podria llegar a ser el problema, y como lo podria llegar a verificar y solucionar.  Tengo algunos conocimientos de electronica y un tester, pero de refrigeracion no se mucho. Desde ya gracias a todos por la coolaboracion Javier
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, el primer problema de falta de frio en la parte inferior puede ser por bloqueo del evaporador con hielo , auque la heladera es no frost igual realiza hielo pero no lo ves porque esta alojado detras de la tapa del fondo del frezeer donde se encuentra el forzador encargado de repartir el frio dentro del frezeer y llevarlo a la inferior , pero después de tu comentario que congela la parte inferior esto se debe a que el damper esta trabado abierto y no cierra con la temperatura baja si es mecanico o bien esta trabado o el bulbo defectuoso o el engranaje que acciona  la palanca de max y min esta fuera de lugar y para verificar esto tenes que sacar el conducto que esta en el fondo de la parte inferior primero sacar el plastico donde esta la lampara retirar el tornillo sacas la caja de la lampara  desconectas los dos cables y los tornillos que estan ocultos nececitas tubos chicos por que son tornillos exagonales y retiras todo el conducto dentro encontras un conducto de tergopol y la caja donde se aloja el damper marcas el engranaje plastico para colocarlo nuevamente en su posición o todo a la izquierda o a la derecha luego probas el sensor sumergiendolo en hielo debe cerrar y con agua caliente abrir , para guiarte podes bajar de la sección manuales el de la WRM48 es igual saludos. https://yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/manuales/5754241/manual-whirlpool-36-a-48
jsperez
Intentare hacer lo del damper, probablemente se eso lo que este ocurriendo ahora. Lo que no entendi es la primero explicacion de que porque si se formo hielo en la parte de atras del frezzer, puede ocacionar que abajo no haya enfriado nada en su momento. Mas cuando en la parte de arriba si habia frio perfectamente.
Puede ser que cuando no haya enfriado en la parte de abajo sea porque el damper se haya trabado cerrado, y ahora que la desconecte y la volvi a conectar y me congela abajo es porque el damper se haya trabado abierto?
omorma
omorma
15.708
En la primer parte de tu comentario decís que la desconectaste se descongelo y luego comenzó a enfriar la parte inferior y eso puede ser problema de deshielo ,recistencia sensor de deshielo por que se bloquea la parte inferior del evaporador pero si despues congela la parte inferior es por que no cierra el damper eso es seguro , por que si permanece abierto deja pasar el flujo de aire como ves en el plano de circulacion y no cierra
omorma
omorma
15.708
El damper cuando recibe frio cierra para mantener la temperatura y no permitir que congele la parte inferior , al desconectarla y perder frio se abre en su totalidad , si quedo trabado al recibir frio no cerro y dejo pasar frio constante hasta ir congelando todo , espero poder explicarme , mira si tenes tiempo el manual te muestra todo bien explicado
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta si corta en algun momento ya que si el sensor de freezer esta defectuoso no para nucna si para el problema es el damper suerte
jsperez
SI, el motor corta. El frezzer lo pongo al minimo, y ela parte de abajo tambien esta al minimo. Pero abajo se congelo todo igual que en el frezzer.
rubensiño
rubensiño
22.830
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
