Refrigeradores
Mi nevera mabe no enfria.
Antonio.R
(1/2) Buenas tengo un problema con mi nevera mabe RM74ZDBE0. Por dentro se rompio un poquito y esta votando un liquido gelatinoso transparente y por donde se  corrio el liquido el plastico se arrugo y se abombo y no esta enfriando nada.
cubitomanu
Hola Antonio... ese líquido es refrigerante y aceite que está saliendo del circuito. Debes reparar esa fuga y luego realizar todo el proceso de carga de refrigerante de lo contrario nunca enfriará. Saludos.
Antonio.R
Y eso es toxico, por que uhele feo y al contacto pica un poco, tengo que apagar la nevera o la dejo prendida. Y eso se repara ????
