Refrigeradores
ayuda para reparar tarjeta electronica de refrigerador GE GLM23REWA GS
Luisito252015
Tengo un problema con la tarjeta electronica del   refrigerador GE GLM23REWA GS, medi la entrada de energia y le llega a la tarjeta sin embargo cuando mido el del compresor no tiene. He notado q el relay de la tarjeta no dispara y la luz frontal del panel no enciende. Por fa cual es el siguente paso para determinar que componente esta fallando. Gracias
Luisito252015
Gracias por el video pero no expresa por ningun lado la forma de verificar los componentes de la tarjeta electronica
juanpeca
Revisa la fuente de alimentación.
MIGUEL CEDEÑO
Comprueba que en los pines del J4 (Pin 3 y 4 de arriba hacia abajo) llegue los 12 Voltios y en los pines J1 (Pin 5) y J3 (Pin3) mida 5 Voltios o esto puednes del 7805 (Pin izquierdo y el del medio 12 V y Pin derecho y el del medio 5 V)
Luisito252015
Gracias Miguel por tu ayuda seguire los pasos sugeridos
