Refrigeradores
Falla en Refrigerador Samsung Rs20nrhs, se apaga y descongela...
Luis Ley2021
Soy de Venezuela me llamo Luis, saludos a todos. La falla consiste en que luego de encender el  Refrigerador Samsung Rs20nrhs y funcionar bien duranmte varias horas, luego comienza a descongelar y no retoma el ciclo de firio, arranca otra vez  enchufar y desdenchufar la nevera o cuando esta ya muy caliente eel interior de la misma...... Sera la targeta de la nevera?  Estoy intrigado ya que todo el resto de lso componentes estan bien, compresor con consumo dentro de los pararmetros, los ventiladores ok, descongela..... podran los sensores causar la falla? no da codigos de error y eso me intriga tambien...... De antemano gracias por su ayuda.
Nostromoelectronica
Luis, el sensor mas propenso a falla es el de deshielo, va directamente adherido al tubo del serpentín del freezer, debido al rango tan amplio de temperaturas a las que se ve sometido (desde temperatura ambiente al arrancar hasta -22°C).   El otro es el del compartimiento del refrigerador. Puedes evaluarlos sin retirarlos midiendo la caída de voltaje luego de varias horas de trabajar, dichos voltajes deben ser mayores a 3V CD pero menores a 5VCD. Valores muy por debajo de 2.5V o igual a 5V, denotan un sensor averiado.
Luis Ley2021
Buenas, les cuento que al fin di con la causa del problema, era el fusible del circuito de descongelamiento, Increíble! estaba dañado, lo reemplace y voala!
Nostromoelectronica
excelente camarada, pero si me parece raro que ése fusible sea causa de una falla así.
Saludos hasta la hermosa Venezuela a todos los hermanos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
