Refrigeradores
Refrigerador Trabaja 7 horas deja de Enfriar
Pepe Lepu
Hola, Buenas noches, tengo un Refrigerador Lg No Frost, electrocool, 110 voltios, compresor de 1/6 de HP, Vertical, Congelador arriba y abajo enfriador, que no arrancaba el Compresor, se le cambio el Rele de la misma capacidad del original, se le cambio el termico que va abajo del rele y se le cambio el Capacitor de Arranque por uno nuevo con la misma capacidad de microfaradios voltaje. Ya con eso arranco el Compresor normal y comenzo a enfriar el congelador y todo el serpetin se sentia frio y se vio como congelo el serpentin poco a poco, pero solo congelo la mitad del serpentin y despues de 7 horas se apago y se descongelo. Revise la linea de corriente donde esta conectado el refrigerador marca un voltaje de 130 voltios,  aproveche a cambiar el contacto de corriente de la pared por uno nuevo, y el voltaje sigue en 130 volts, volvi a conectar el Refrigerador y arranco normal, volvio a enfriar y a congelar el serpentin pero llego a congelar solo la mitad, volvio a trabajar casi otras 7 horas y se volvio a apagar. El Ventilador trabajo normal mientras estaba funcionando el compresor.     Cuiando el compresor se apago, tambien se apago el Ventilador. El compresor lo siento caliente pero creo que esto debe ser normal.  Las orillas  y la parte de atras del Refrigerador se calientan pero esto siempre lo ha hecho desde nuevo. Este Refrigerador tiene 10 años desde nuevo, mantiene su imagen,  La tuberia de desague esta libre y despejada.  Fisicamente el compresor se observa podria decir como nuevo al menos la imagen, en verdad el Refrigerador a sido cuidado en la limpieza. El ruido del compresor es normal, no hace nada raro, ni ruidos extraños. Revise los tubos en las soldaduras del compresor y no hay fugas visibles, en el serpentin no se observan manchas Me podrian orientar cual creen que podria ser la falla.  He querido revisar los termostatos pero honestamente no se donde estan ubicados, Les agradezco su apoyo. Atte Pepe Lepu
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si funciona por 7 horas y no llega a congelar todo el evaporador o tiene una obstruccion de capilar o fuga de refrigerante en alguna parte del circuito que nko veas hay que verificar presion y consumo para dar con su diagnostico saludos.
Luis Ley2021
Lo del serpentin que no congela completamente puede ser por falta de gas o desgaste del compresor. Prueba si el consumo de corriente del compresor es bajo para ese modelo en particular, puede indicarte bajo nivel de refrigerante. Pero lo mejor seria medir la presion de retorno. Por otro lado se debe apagar a las 7 hora por cuestion del ciclo de descongelado, lo cual es normal. Espera unos minutos y deberia arracar nuevamente en cosa de una media hora maximo .
JJRamírez
El timer que tienes es de 7horas por 30min?si es afirmativo y nunca le han hecho servicio existe la posibilidad de que le falte refrigerante y lo comprobaras midiendo la corriente y comparándola con el valor nominal de la nevera. Si esta por debajo que es lo mas probable le falta refrigerante. Recolecta el refrigerante que posee, cambia el filtro, el capilar has vacío y colocas el refrigerante. Estoy seguro que fuga no tiene porque llena parte del evaporador lo que tiene es un desgaste natural 10años. Ahora si quieres antes de hacer esto comprueba si comprime y succiona bien el conpresor y así vas mas seguro... Espero ayudarte. Valora mi respuesta gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
