Refrigeradores
Siam 90 congela en el gabinete general, motor no para
Pablo racciatti
Hola. Tengo una heladera Siam 90 de los años sesenta, con congelador (no freezer), y el problema es que en el gabinete de refrigerador, congela. Controlandola un poco, noté que el motor no apaga nunca. Moví un regulador que tiene, que nunca antes habia necesitado tocar, de la posición "mas frio" a "menos frio". Es una ruedita que mueve una biela que transmite el movimiento, imagino que al termostato pues se pierde entre la pared del gabinete y la del congelador. Con este cambio, nada sucedió. Por el momento, enchufo y desenchufo la heladera, para mantener la temperatura interna normal.  Que puedo hacer?
John People (Juan pueblo)
Hola, revise el mecanismo que acciona al termostato o cambie este ultimo, es posible usar un generico si no encuentra la pieza original, saludos.
Pablo racciatti
Hola amigos! quiero comentarles (con algo de verguenza) que se ha solucionado el problema, ya que lo que yo pensaba que era el ajuste del termostato, era en realidad un ajuste fino, ya que comentando el problema con un tecnico amigo, este me explicó que en la siam 90, el termostato (bimetal) se encuentra asociado a un relé y ambos se encuentran sobre el gabinete superior del congelador y que a este conjunto se lo llama automatico y que la falta mas común es que se vence el muelle o resorte que libera al relé en el momento de dejar el circuito abierto, y que se accede al automatico desrmando el
Pablo racciatti
borde plastico del refrigerador, asi que al llegar a casa, y abrir la heladera para ubicar el lugar donde se debia encontrar el termostato, veo que justo allí hay una perilla de regulacion del mismo que va desde la posición "parada", pasando por "normal", hasta la posicion "frio máximo" en la que (extrañamente) se encontraba y que al instante de sacar la perilla de esa posición extrema, el motor cortó. haciendo algunas averiguaciones en casa, descubrí que el tarambana del hijo de mi señora, habia movido la perilla al maximo en su afan de consumir frio un jugo que habia comprado al tiempo
Pablo racciatti
o como se dice tambien a temperatura ambiente. Así que con las disculpas del caso, los saludo y les agrqadezco el interés y...nobleza obliga, voy a calificar como solucion al amigo John.
Saludos.
Pablo.
Pablo racciatti
Saludos.
Pablo.
Pablo racciatti
Saludos.
Pablo.
Pablo racciatti
Saludos.
Pablo.
Pablo racciatti
Saludos.
Pablo.
Pablo racciatti
Saludos.
Pablo.
