Es de dos puertas. Arriba congela super bien pero abajo no hela nada.
Le cambie el timer y trabajo bien por 3 dias y al siguiente queda igual.
Luego la apago un dia y vuelve a funcionar bien por 3 dias mas. Y luego vuelve a fallar, pero siempre solo falla la parte de abajo.
El Frezer siempre trabaja bien.
Por favor su ayuda.
Mil gracias
El daño puede estar en la resistencia o en el bimetalico, los debes revisar. entra a mi Blog, en el hay un tema relacionado con falla en la descongelacion.
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com
Cordialmente
2JJ
Un refrigerador sin escarcha consta de varios componentes principales , reloj o taime , bimetálico, resistencia, compresor y termostato, el reloj se encarga de suplirle voltaje al compresor por 6 u 8 horas dependiendo del modelo , en ese lapso el mismo descansa solo cuando el termostato lo desconecta por corto tiempo dependiendo de la posición del mismo, al cabo de 6 u 8 horas el reloj desconecta el compresor por espacio de 20 minutos en los cuales le suministra voltaje a la resistencia que esta en serie con el bimetálico para que descongele el poco hielo que se haya formado en el evaporador, el bimetálico esta cerrado mientras hay hielo y se abre cuando no lo hay esto evita que siga trabajando la resistencia cuando ya no es necesario, si falla uno de esos componentes se forma tanto hielo que ya no enfria el refrigerador, SI usa tarjeta electronica el principio es casi el mismo, recuerda valorar las respuestas
