Refrigeradores
HELADERA COMERCIAL
ANDRES G.
Hola, quería saber que cantidad de refrigerante MO49 en gramos lleva una heladera comercial de dos puertas con el motor AE4450 1/2 HP...? Gracias
cubitomanu
Hola Andres... en las heladeras comerciales generalmente no se especifica la cantidad de refrigerante, la carga se hace controlando presiones y temperaturas. Lo que si podes considerar es que la carga seguramente sera menor a 0,5 kg. Saludos.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, no se especifica la cantidad de gramos tenes que ir cargando muy despacio controlando que se escarche todo el evaporador o en el caso de tener 2 que ambos se escarchen y que no tengas retorno se carga muy despacio despues del vacio cargas hasta 8 psi y pones en marcha y vas agregando muy despacio controlando temperatura y mirando que se escarche el evaporador ,esta tarea demanda bastante tiempo ,saludos .
ANDRES G.
Muchisimnas gracias, tengo un problemita, ya le cambien filtro y capilar, limpie todo el circuito, hago vacio, cargo gas y prendo el motor, me marca casi 0 sigue en vacio, le voy agregando gas y no sube, muy poquito, tengo que dejarlo mas tiempo en marcha?, me dijeron que no le tengo que poner directo el gas, antes una valvula para que no salga liquido solo, que salga mezclado, puede ser?
omorma
omorma
15.708
El MO49 es R413 y como todos los refrigerantes mezclas se cargan con garrafa invertida con valvula difusora despues del vacio y con el motor apagado lo cargas hasta 8 psi esperas un rato se estabilice la presión y despues pones en funcionamiento y empezas a cargar puede ser que se valla a vacio por que le falta refrigerante pero continua en forma lenta
ANDRES G.
como estas, otra vez yo, hice todo eso, me sigue haciendo lo mismo, le agrgo gas y sigue en vacio, no aumenta para nada y ya le cambie el capilar, puede ser que este otra cosa tapada? yo ahora lo dege con 141b por todo el circuito hasta mañana o el lunes, ya me lo hizo 2 veces , y me pasa lo mismo,
omorma
omorma
15.708
puede haber una obstruccion , pero separste el compresor para pasarle 141 b ?
ANDRES G.
si si saque todo, quedo el motocompresor desconectado, ayer y hoy todo el dia estuve renegando, me hace siempre lo mismo, ya lo limpie, pero no de un dia para el otro, el motor es nuevo, el otro se quemo que debe haber sido por lo mismo
omorma
omorma
15.708
pregunte por curioso nomas , esta bien lo que hiciste para evitar eso cambia directamente el capilar por uno igual no reniegues mas , cuando suelde el capilar tene cuidado con la soldadura
ANDRES G.
Si no hay problema, mejor que preguntes, creo que solde bien, pero no creo que tres veces se me haya tapado el capilar, otra que me vendierom un capilar un poquito mas grande, pero le agregue 40 cm mas,
omorma
omorma
15.708
Muchas veces uno tiene la solucion y no la ve pero estimo que por ese lado viene el problema , pero tranqui ya va a salir
ANDRES G.
si seguro que es una tonteria, vos decis que puede ser por el capilar que sea de otra medida? yo le agrgue casi un metro mas, pero no es mucha la diferencia tampoco, che disculpa la molestia no te molesto mas jaja muchisimas gracias
omorma
omorma
15.708
Si me molestara no escribiría, si la presion no sube es por obstruccion el compresor no es por que es nuevo no hay otra causa , salvo un caño aplastado pero si limpiaste y salio bien no queda otra que el capilar
ANDRES G.
si, voy a ver mañana si puedo voy a ver que paso, sino lo dejare hasta el lunes cosa que se hablande bien, tiene 17 años esa heladera y ya le han cambiado varias veces el motor,
omorma
omorma
15.708
Dale y acordate no apures la carga dale muuuuucho tiempo de trabajo va a quedar bien
