Refrigeradores
Refrigerador mabe twist air congela todo.
Angelmatute
hace 14 años
hace 14 años
Mi refrigerador trabaja bien la parte de arriba (congelador) pero la parte de abajo todos los alimentos se congelan, aunque regule la temperatura el aire sale igual de frio, la perilla de ajuste solamente lo apaga pero no regula la temperatura...Que parte estara dañada....Les agradeceria mucho su respuesta
ralamas59
hace 14 años
hace 14 años
Debe estar dañado o el bimetálico (es lo más frecuente) o la resistencia: trata de conectar directamente por pocos segundos la resistencia a la línea doméstica de 110V y se debe calentar la misma indicando que la falla está en el interruptor bimetálico
Javier Ortega Vera
hace 3 años
El mío tiene casi el mismo problema pero no prenden los ventiladores ya revise todo y no encienden ninguno de los dos
Javier Ortega Vera
hace 3 años
No le llega voltaje a los ventiladores
