Refrigeradores
Heladera con Freezer arranca y la detiene el protector termico ....
Enano 2014
Antes que nada buenas a toda la gente del foro .....tengo una heladera que arranca el compresor y segundos despues la detiene el protector termico .....le cambie el termico y sigue haciendo lo mismo .......si la conecto en directo con el pulsador de arranque funciona normal aparentemente con un consumo de 1,4 Amp por fase .......y las bobinas miden 26 Ohms y 9 Ohms dando la suma 35 exacto y no estan a maza ninguno de los terminales de las bobinas .......que prodra ser ?????? HELP.......
NG en linea
NG en linea
9.229
Si el protector termico que le pusiste es el que lleva ese compressor no hay dudas que esta en corto circuito
sanmillanero
Buenas. Podría ser que estén en corto la bobina de arranque y la de marcha. No da continuidad a maza pero si hace que se dispare el protector térmico y al hacer arrancar el compresor si el relé funciona con amperaje normal.
Angel Huapalla
I.4 es demasiado consumo para un motor de refrigeradora, su consumo nominal esta entre 0.9amp y1amp, cambia de motor esta a punto de quemarse
rubensiño
rubensiño
22.830
no hay corte lo qeu ocurre es que las bobinas estan recalentadas por eso el alto consumo cambia el compresorsuerte
