Refrigeradores
heladera GAFA HGNF 750 B no enfria abajo
Heladera GAFA HGNF 750B
cutu85
cutu85
4
hola gente amiga del foro necesito de su ayuda tengo una heladera GAFA HGNF 750 B q no me enfria la parte de abajo en el frezzer anda de maravilla, se me congela el paso del aire en el conducto, la dejo q se descongele sola desenchufandola x unas horas hasta q se desblokea y vuelve a funcionar hasta q se vuelve a blokear, le cambie el fusible termico creyendo q era eso pero no sigue lo mismo el forzador anda el autoamtico o timer anda bien la resistencia la medi y esta andando bien xq no esta cortada, no se q mas puede ser lo unico q me falta y q pienso q puede ser es el bimetalico q no este andando bien y me haga blokear la salida de aire hacia abajo, desde ya les agradezco por sus ayudas saludos!!!!
lusangor
lusangor
56.366
Hola, abre este enlace y lee las explicaciones de como comprobar el sistema de deshielo, no es la misma marca , pero es lo mismo. Saludos http://fallaselectronicas.com/refrigerador-mabe-no-congela-abajo-mal-funcionamiento/
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , si bien esa falla esta referida al sistema de deshielo tambien pude estar tapado el drenaje de agua ,mira el manual te indica como desmontar para su limpieza saludos. http://yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/manuales/5756560/gafa-no-frost-mod-hgnf260-260p-260s-i-300-300p-300s-i-despiese-fallas
hernan dario henao
lo primero que tienes que hacer es descongelar el desague que va a dar a la bandeja en la parte trasera. luego revisa el bimetalico debe estar malo y revisa si tiene temporizador por que debe estar fallando . si tiene timer o temporizador muevelo hasta que haga click y en ese momento debe encender la resistencia de descongelacion y el agua producto de ese deshielo va a dar a la canasta en la parte de atras. la verdad esa hielera o nevera no existeen colombia pero todos los principios son iguales. DIOS te bendiga
