Refrigeradores
refrigerador mostrador con r 22
bote
bote
10
Hola, mi pregunta es a que presion debe trabajar el r22 en heladeras mostrador, estuve averiguando la preison de trabajo de este gas y muchos dicen que debe ser a 65 c aproximadamente (dependiendo de la temperatura ambiente) pero veo que este gas a esa tem. evapora a 0 c, me gustaria que me saquen esta duda, a mi parecer a esa presion deberia evaporar para un aire acondicionado verdad? y en estas heladeras a que temperatura tiene q evaporar este gas?
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, esos 65 psi es para aire acondicionado, tenes que ir cargando refrigerante mirando como se congela el evaporador puede variarte entre 12 , 15 psi vas cargando muy despacio controlando no tengas retorno aunque puede ser que cargas el equipo con mercaderia y podes ver retorno pero dale tiempo que enfrie bien antes de sacar refrigerante , esta tarea te demanda bastante tiempo ,saludos.
bote
bote
10
hola, muchas gracias por sacarme la duda, a q te referis cuando decis que valla controlando que no tenga retorno? te cuento que a esta heladera ya la habia dejado andando bien, (con el evaporador escarchado) y ahora solamente se escarcha en la entrada del capilar y un cachito del evaporador
omorma
omorma
15.708
Que cuando cargas refrigerante no se te congele el retorno al compresor , si funcionaba bien y ahora solo congela la entrada del evaporador tenes fuga de refrigerante deberias repararla antes de continuar cambia el filtro
rubensiño
rubensiño
22.830
la presion del r22 para temperatuar media es de 20 a 25 psi suerte
