Refrigeradores
Cava cuarto no me baja mas de -2
migueljs32
Saludos amigos oye , tengo una cava cuarto de 2 x2 x2 y tengo una unida semi sellada de 2hp, con difusor de 2hp, la valvula de expansion tiene un orificio # 4 que es la que me pide en cuanto a la capacida del compresor. La valvula me dice que viene para trabajar en un rango de temperatura de -40 a +10, el compresor consume 15Amp ahora cuando trabaja no logro llavarla a -15 ,tube que cerrar un poco la válvula porque me estaba retornando liquido la cerre y la precion quedo en 20 /225 psi  y el recalentamiento en 9 grado. pero la temperatura no me baja mas de -1  Que me recomiendan?
termelec
termelec
3.726
saludos deja que desarrolle, prueba cerrando mas la vet y agregando refrigerante para mi ese orificio es muy grande,   lo que no indicas si el compresor es de media alta temperatura o de baja,  dependiendo de ello es la vet y la capacidad frigorifica
migueljs32
El motor es de media
termelec
termelec
3.726
cierra un poco la vet y agregas refrigerante un poco, asi se calibra
