Refrigeradores
Hola tengo una heladera Electrolux DF30G no arranca el compresor
franco chaperon
Conecté el compresor directo, y arrancó, mi duda está en como saber si el protector termico (conectado en el terminal comun) o el PTC (conectado en START y RUN) están dañados, les tome continuidad y la tienen (entre sus terminales de conexion), por otro lado necesito saber si antes debo chequear el termostato, entiendo que este debe medir continuidad en temperatura hambiente.
Hugo1987
Hola si el compresor arranca directo tendrias que verificar el termostato como sujeriste o puentea los dos terminales si arranca bien tenes que reemplazar el termostato
franco chaperon
Gracias vere eso
franco chaperon
estimado era el termostato muchas gracias
