Refrigeradores
Descongele mi heladera y ahora no para su motor
Teresita
Tengo una heladera con frezzer marca marshall. La descongele  bien bien todo.. y  cuando la enchufe no  corta el motor  la tengo en 1. ​​​​​Y abro el frezzer y  siento  como  si  correria  agua en las cañeria Es normal  tengo que  esperar  un tiempo  determinado para que  corte o que  tengo que  hacer?
NG en linea
NG en linea
9.229
Si lo descongelaste debe ser porque es frost, es decir no descongela automaticamente, pero no explicas eso.
Entonces debe tener termostato. Y debes ponerlo en 3 si no para en ningun momento puede que el termostato este en mal estado
Para comprobarlo bajalo a 0 y debe parar el compresor y luego subelo a 3 y debe arrancar
NG en linea
NG en linea
9.229
Aporta mas datos sobre tu equipo
Teresita
Perdon la heladera es nueva hace un año que la tengo es comun con frezzer tengo que descongelarla...
Por mudanza la descongele toda bien descongelada se mudo con cuidado sin tumbarla en ningún momento la deje 24 horas sin enchufar.. hoy la enchufe y no para ... ahora deho de hacer el ruido de liquido corriendo si lo pongo en 0 corta y luego lo subi a 2 y arranca.
Pastrana1383
HOLA QUE TIEMPO LLEVA FUNCIONANDO Y ESTA ENFRIANDO . Y QUE MODELO DE HELADERA ES
Teresita
Mtir3 2500 marca marshall
jelipe2016
si lo descongelaste por completo entonces cuando menos debes esperar unas 3 horas o mas para que alcanze su temperatura minima, y si no tiene carga pues en menos tiempo haria su descanso, el sonido como agua me parece que podria ser el mismo refrigerante que circula en el congelador , pero si no esta congelando por alguna fuga entonces el sonido a liquido circulando podria deberse a alguna fuga y puede que ya casi no tenga gas el sistema.
NG en linea
NG en linea
9.229
Por el traslado si no recibe golpes que puedan romper los tubos u otras partes no tienes que preocuparte por la posicion que la trasladaste, ni es necesario esperar , eso es un mito.
Lo mas importante es que congele los alimentos en el freezer y abajo mantenga la temperatura necessria de enfriamiento., que te trabaje como hacia antes, si manana notas que no esta rindiendo como debe entonces escribes al foro y explicas con detalles cual es la situacion, y las caracteristicas de tu equipo, todos los datos que puedas aportar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
