Hola, vea la temperatura a la que esta el control de temperatura, en algunos casos hay valvulas manuales que regulan el flujo de aire, tambien de verificar si las empaquetaduras de las puertas no pierden, haga una prueba sencilla, meta una hoja de papael entre la puerta y el gabinete, al cerrarla la hoja debe de quedar aprisionada y saldra con un pequeño esfuerzo , si sale libre es de checar el empaque, tambien vea que los alimentos almacenados en el freezer no sea excesivo de modo que el ventilador recircule el aire sin mucho impedimento, vea que el venilador funcione correctamente, si el problema se ha detectado recientemente y con anterioridad el aparato funcionaba mas eficazmente es posible que tenga una pequeña fuga de refrigerante (microfuga) que este mermando gradualmente el desempeño del equipo, si el problema se acrecenta, pidale una opinion a un servicio tecnico local., saludos.
