Refrigeradores
frezer de pozo bambi
claudio norberto2016
hol,a buenas tardes, les hag una consulta, un amigo me traje un frezer de pozo bambi , el cual compro usado, el problema que tiene es que no enfria, el vendedor el vendedor le dice que golpeaba al filtro o bien lo calentaba con un encendedor (estando en funcionamiento) y asi enfriaba (cosa de locos), lo que hice fue cambiarle el filtro , nitrogeno, vacio y le cargue el gas (134) , comenzo a funcionar de lo mejor, enfriaba como loco,  que pasa....a los cinco dias comenzo  a hacer hielo de la mitad hacia arriba del evaporador, para luego  no enfriar mas,  que ouede ser, puede ser que le haya cargado poco gas,  perdida no tiene porque lo verifique, la otra no le hice una limpieza con 141b  , pero como enfriaba no creo que pueda estar obstruido en alguna parte,  tambien el amperaje me lo tenia que demostrar si pasaba eso,  termostato, lo saque y lo verifique afera y normal, la verdad  no se que puede ser, agradezco cualquier informacion desde ya muchas gracias
la presion no llegaba a cero, pasa que me habian prestado una balanza con corte y le coloque los 155 grs de refrigerante 134a que decia en la etiqueta, por eso no me preocupe porque comenzo a enfriar bien, hoy me la trae y me fijo, n creo que sea perdida porque estuvo todo un dia con nitrogeno y no bajo lo que le puse, me inclino mas porque le falta refrigerante vamos a ver hoy cuando me la traiga gracias por los consejos y se hay mas los espero con los brazos abiertos!!
nicolasbajach
R134 llevalo a 1 PSI
John People (Juan pueblo)
Hola, puede ocurrir , : posible fuga, o taponamiento, o falla del compresor, .   Es de comenzar a hacer el trabajo desde 0,   Ponga el manometro y vea de primera mano si hay refrigerante, que es lo que yo creo que le esta pasando, el equipo tiene fuga, y como le repito haga el trabajo desde el principio , hagale prueba de fugas, si se hace necesario seccione el sistema , si la fuga esta en el evaporador y este es empotrado, se puede reentubar, pero tambien es posible que este en alguna soldadura.    Verifique y comente, saludos.
nicolasbajach
mira yo hice un par de pozos de frio, calculo que el tuyo es uno mediano, que presion le dejaste en baja ???
rubensiño
rubensiño
22.830
fuga en el evaporador  devuelve el equipo suerte
gracias nicolas  le coloque refrigerante hasta llegar a 1 psi y anda barbaro, le faltaba  eso, lo deje unos dias de prueba y no perdio nada, gracias amigo
nicolasbajach
Dale Gracias a vos ! Si queres valorarla como solucion todo bien.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
