Refrigeradores
Heladera neba cambio de bocha
Javier Nicolás guzman
Hola amigos del foro!!! Soy nuevo en refrigeración sin embargo ya llevo reparando varias.. ahora me tocó cambiar el motor de heladera nueva con con congelador , en la placa decía tener un motor de 1/6 Y compre un motor de las mismas características solo que este se lo ve mas pequeño,  hice limpieza de circuitos alta y baja cargue gas y puse en marcha el problema es que no pasa de  - 6 grados en el congelador y 14 grados parte baja. presión de trabajo 0 psi y si aumentó gas empieza a quedar en menos frío de inmediato de - 6 empieza a volver a 5 grados y a los diez minutos llega a 0 grados en congelador trabajando en 5 psi. Y la bocha se calienta muchísimo pero el co densador apenas poco tibio. Si alguien me puede ayudar le agradecería muchísimo .
Perdón no es nueva de hecho tiene 12 años según clientes. Quise escribir NEBA
Si la bocha me quedó chica que puedo hacer para solucionar? Podría quitar un poco de circuito de evaporadora?
gustavo gabrieltecnico
los caños de succion son indistintos en los motocompresores (AE-EN TECUMSEH)en otros modelos hay que respetar la succion como indica el fabricante porque le quita rendimiento,no indicaste si le cambiaste el filtro.
hola javier,la heladera es comun con freezer o congelador y que motocompresor tenia y cual le colocaste,datos del motocompresor.
Hola muchas gracias x su tiempo. Mire tenía uno que sólo se podía leer que era de refrigerante r12 pero el cual no compromiso nada.. es con congelador y en la placa de el chasis de la heladera dice motor 1/6 HP. Y compre uno tecunsed se 1/6 también trae dos caños de baja y uno de alta. Los caños de succión son indistinto no ?
Rafa 2018
Rafa 2018
535
Ok, tipo de refrigerante, carga por presión o por peso, reeplazaste filtro, limpieza barrido en seco  nitrógeno y R141b.
Tipo de refrigerante 134 a limpieza agente r141b y precion con r 22 filtro nuevo..
Refrigerante 134a limpieza con 141b presión con r22 filtro nuevo y cargar por presión
Hola amigos alguna sugerencia?
No es la primera vez que nadie me ayuda . No se por que pero siento que soy ajeno a este foro.. gracias a las personas que me ayudaron parcialmente en esto pero así nunca me ayudaron como a otros.. me voy a salir del foro
