Refrigeradores
Burlete de heladera gafa
afrezza
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una heladera gafa no frost la cual tiene varios problemas uno son los burletes, ahora tiene servilletas de papel para que no salga el frio. Si no tiene estos papeles se llena de hielo el freezer y cuando se habre cualquiera de las 2 puertas cae agua. Me pueden ayudar con una solución. Si tengo que cambiar los burletes como los cambio
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Apreciable afrezza, puedes ver anterior a tu pregunta en la 6a linea, cambiar burlete de heladera robimar del compañero suyay483. Saludos.
afrezza
hace 14 años
hace 14 años
Hola Cesar, a ver si entendi. Desenchufo la heladera y a los burletes le tiro agua hirviendo o le mando con el secador de pelo?
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Apreciable affreza: Mira compañero, si la heladera debe estar parada, el burlete debe ser nuevo, el calor hace que el empaque se expanda y ajuste donde queda abierto, el agua o el secador de pelo, son dos opciones diferentes. En burletes viejos ya he probado y no funciona. Antes en el taller cuando no ajustaba, teniamos amarradas las puertas hasta que agarraba puesto el burlete, hasta que alguien nos paso esta idea. Saludos y buena suerte.
