Refrigeradores
Falla Heladera Probar relay y Termico
martin870
Hola, tengo una Heladera que enciende bien, arranca el motor, pero a los 5 minutos o a veces 30 segundos se apaga (no se xq la diferencia de tiempo). Probe continuidad en el térmico (círculos naranjas y marca). También en el relay entre 12 y 13 (hacia arriba y no marca). Hacía abajo Si da continuidad. También testee 10 y 12 y marca. Recomiendan cambiar este y probar con uno nuevo. O sea rápido otro el problema?
lusangor
lusangor
56.366
Hola, el problema es el compresor, tiene mucho consumo y por eso hace saltar el klixón o térmico, comprueba el amperaje, pero ese compresor está para sustituir. Saludos
martin870
Me amoeraje, apenas arrancó 14,2 el valor LRA es 16,2. Solo pidea medir en el arranque ya que no queda en marcha. Otra cosa rara es que al abrir las puertas la luz se prende y se apaga y empieza a hacer "tac tac" incluso desconectando el red swicht lo hace. Y eno la placa de interFacebook sale desconectar alarma. AlguiEn tendrá instrucciones como realizar el testeo. Whirlpool WRE48DR 6 sentido.
Alejandro1934
Prueba la continuidad en relay,protector térmico, capacitor de arranque y por último prueba continuidad en el compresor y si se fue a masa
rubensiño
rubensiño
22.830
puede estar pegado el compresor o con bobinas recalentadas mide la resistencia de las bobinas y sube esa informacion suerte
martin870
Hola, aparentemente no liberaba el arranque. Cambie el relay y funciona bien ela compresorealidad. 1, 2 amper de consumo y enfría bien. Común y trabajo 9 ohms Común y Arranque 28. Arranque y trabajo 37. Lo vuelvo a conectar a la plaqueta y la heladera empieza a hacer"tac tac" en la interface enciende desconeclaro alarma y se apaga. Tendré que empezar a buscar esa falla pero no se por donde..Puente el red swicht y lo mismo. Arranca el compresor, suena la alarma, el compresor atranca y se apagarra todo.
martin870
Hola...limpie la plaqueado con alcohol, y con el red swicht punteado anda todo perfecto. Cuando saco el puente empieza nuevamente el tac tac
rubensiño
rubensiño
22.830
esta mal la tarjeta interface cambia el mismo o deja puenteado traba igual solo que no enciende las luces suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
