Refrigeradores
Freezer electrolux de 201 lts
Frezzer Electrolux FS 26
carlos santiago 17
Buenas noches tengo un freezer electrolux de 201 L modelo H210 quisiera saber q compresor utilizar en este equipo ya que el compresor original se extravio y un tecnico le coloco un compresor SD43C90JAU6 el cual creo q es de 1/8 este freezer utiliza el capilar por dentro de la tuberia de baja ( capilar original ) el diametro del capilar es 0.026 espero me ayuden a colocar un compresor adecuado para este equipo... con el compresor que que tiene instalado la presion de baja es de 25 psi y medio enfria. Si le saco gas refrigerante no  enfria nada espero me ayuden a solucionar esta falla gracias...
rubensiño
rubensiño
22.830
ese equipo lleva un compreosr de 1/5 hp colcoca el compreosr EGAS 70 HLR embraco suerte
