Hola cordial saludo, el cambio de aceite en este tipo de equipos, cuando no traen un servicio para hacerlo, un tapón roscado en la parte baja del cárter, implica retirar el motor del equipo y colocarlo en posición invertida para hacer que salga el aceite por gravedad, debes de tener la precaución de recoger el aceite en un recipiente, para de esta manera poder saber la cantidad de aceite nuevo que debes colocar.
Una pregunta, para que quieres sacarle el aceite?
¿Está contaminado con humedad?
Debo aclararte que en estos equipos por lo general no se hace cambio de aceite en previsión de que puede estar viejo o pasado.
Te invito a visitar mi Blog, lo estoy implementando en el encontraras temas relacionados con refrigeración y algo interesante puedes encontrar en el detallo un procedimiento de cambio de aceite para un motor de refrigerador.
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com
Cordialmente
2jj
