Refrigeradores
Como rellenar con poliuretano una heladera
martinjaramillo
Hola compañeros, me regalaron una heladera con fuga en la línea de baja es de las compactas toda la cañería x dentro la estoy rompiendo toda (para experimentar) y necesito saber como rellenar con poliuretano cuando termine agradezco su ayuda
John People (Juan pueblo)
[quote]Hola, buenos días, es de retirar únicamente la menor cantidad que sea necesaria para realizar el trabajo, luego de taponar y comprobar fugas puede aplicar la espuma de poliuretano en spray comenzando de la zona mas profunda y rellenar grietas, esta espuma en contacto con el aire se expande por lo que estando seca se debera de cortar el excedente con un cutter.,   saludos[/quote]
martinjaramillo
Ósea poner nada más sin tapa? Y luego recortar excedentes?
Entendería que tu estas haciendo una exploratoria para ubicar una fuga en el retorno , por lo que de va formando un surco alrededor de esta tubería, mismo que debe ir rellenando, si el área es mas amplia es de fijar la lamina previamente cortada a la medida a la orilla inferior del gabinete aplicar la espuma y colocar un tramo de la lamina, hacer otra aplicación y cerrar , así consecutivamente hasta el final, otra forma puede ser poner la lamina y aplicar la espuma en agujeritos del grosor de la tobera del aplicador de la lata, los agujeros deberán de hacerse en las zonas donde se requiera
