Refrigeradores
Refrigerador Samsung RS51K5* no enf'ria
acurbelo
Un saludo a la comunidad! Tengo un refirgerador Samsung RS51K5 con fabricador de hielo, Twin Cooling, que desde ayer ha dejado de enfríar la parte del refrigerador. La sección de congelación enfría perfectamente bien (-19C) pero la de refrigeración no baja de 18C. Probamos desconectando media hora el equipo y después de esto comenzó a enfriar nuevamente, pero hoy después de una falla eléctrica en la casa no ha vuelto a enfríar.  Espero la comunidad pueda orientarme con respecto a este problema pues el equipo tiene solamente 5 meses de uso. Lamentablemente no podemos acceder a la garantía Samsung pues estamos en Cuba y aquí no tienen cobertura.   En espera de su ayuda,  Les saluda. Alejandro
John People (Juan pueblo)
Hola, buenos días, es posible que el problema se deba a falla en el sistema de descarchado automático, en este proceso intervienen la tarjeta , resistencia y sensores.   Compruebe con la mano si hay una pequeña corriente de aire en los agujeros que estan en el fondo de la cabina de refrigeracion, si no la hay vea si el ventilador que esta en el freezer funciona, o pruebe haciéndole un descarchado manualmente, desconecte lo por 24 hrs , dejelo con las puertas abiertas, al cabo de ese tiempo reconecte, si el equipo trabaja bien, es de revisar el descarchado.    Saludos desde El Salvador.
acurbelo
Hola John,
Muchas gracias por tu ayuda. Ayer después de dejar el equipo una media hora en modo Vacaciones volvió a enfriar. Ahora he notado que hace un ruido al abrir la puerta como si el ventilador estuviera defectuoso, también al cerrar la puerta notamos un ruido poco común. Pudiera ser algún ventilador averiado o algo semejante?
Agradecido,
Un saludo,
Alejandro
Es posible que sea problema del ventilador, del switch que controla este o obstrucción por escarcha que roza el aspa, si es posible desmonte el panel interior trasero del Freezer (donde esta el ventilador) y verifique
Trate de identificar con es el ruido si por ejemplo es chirrido o topeteo, etc
acurbelo
Muchas gracias john voy a seguir tus consejos y te dejo saber los resultados.
acurbelo
Hola John, Verifiqué como me aconsejaste y al destapar el panel, encontré que efectivamente el fan estaba rozando con escarcha y no solo el fan además el pequeño condensador en su parte superior también estaba cubierto completamente por una capa grueza de hielo, la cual después de eliminada, volvió a enfriar. Pienso sea algún sensor de la parte de descongelación u algo semejante. Por favor pudieras orientarme como verificar estos sensores? Crees pueda haber sido un simple bloqueo producto del enorme calor que tenemos ahora y no haya nada averiado? Hice una foto de esta sección pero es algo grande para mi conexión y no puedo enviartela ahora, si te hiciera falta dimelo para tratar de enviartela por otra vía. Agradecido, Un saludo, Alejandro
veo en la red ese equipo es una side by side, la cual no conozco, y el problema es lo que te decia en el primer momento, es de checar el sistema de descarchado, en algunas tarjetas de esa marca hay puntos marcados donde realizar un puente para que la misma entre al descarche, y dice bridge, es de ver si la de tu equipo esta señalado, pero de todas formas te envio un link con un video que te guiara para verificar el sistema , desde luego ejemplarizado con un refrigerador de puertas horizontales, http://fallaselectronicas.com/nevera-frigorifico-no-frost-electronica/
acurbelo
Muchas gracias John. Voy a probra el equipo un tiempo para ver si da la falla nuevamente. De volver el problema entonces contacto algún tecnico especialista.
Enormememte agradecido!
Un abrazo desde Cuba
