Hola,
Justo el día que me voy de vacaciones, al levantarnos por la mañana vemos que el frigorífico (de 14 años de antigüedad) está con la alarma del congelador pitando como un desesperado.
La parte alta de nevera (a 4º C) funcionaba bien pero el congelador estaba a -5º C en lugar de los -20º C que tengo programados en el termostato.
Desmonté la placa interna de plástico del congelador y vi que había un ventilador que aparentemente no funcionaba. Lo saqué y lo conecté directamente a 230 V para probarlo y, efectivamente, no funcionaba.
Este frigorífico lleva este ventilador en el congelador y otro en la parte superior de la nevera. Supongo que el ventilador de la nevera funciona correctamente y durante la noche estuvo sacando frío del congelador para mantener la parte alta a 4º C.
Entiendo también que el ventilador del congelador saca el frío del evaporador y lo distribuye en el congelador.
Probé con un tester si el conector del ventilador del congelador tenía tensión y no la tiene. Intenté activar el interruptor de la puerta del congelador para ver si el conector del ventilador tenía tensión al cerrar la puerta y seguía dando 0V. Realmente no sé si cerré correctamente el interruptor de la puerta o si por el contrario lleva algún sistema magnético que no pude activar y por ello el conector del ventilador no tiene tensión.
El caso es que ahora (que estoy de vacaciones) estoy valorando si la reparo o la cambio.
Está claro que el motor del ventilador, de 230 V- 50 Hz, no funciona (al conectarlo directamente a un enchufe no gira).
No tengo claro que el conector del ventilador me de corriente cuando ponga un ventilador nuevo. Podría ser que la placa electrónica del frigorífico se haya averiado como consecuencia de la avería del motor (ahora la bobina del motor esta abierta - resistencia infinito - pero es posible que primero se cortocircuitase y se rompiese algún componente de la placa de control). Pero también podría ser que el ventilador nuevo funcione cuando cierre físicamente la puerta del congelador...
Una posible solución, si no consigo que funcione el conector del ventilador, sería conectarlo directamente y en paralelo con el compresor...
Bueno, ¿que opináis? ¿Compro el ventilador y pruebo a repararla? Sólo he podido dedicarle una horita a la nevera ya que nos limitamos a vaciarla e irnos de vacaciones. Ahora que pronto volveremos a casa, ¿que me recomendais? ¿Estoy muy equivocado con lo que os comento? Desde luego no pienso avisar al técnico, prefiero cambiarla.
Por si es de utilidad, creo que las tripas de esta nevera son muy similares (quizás iguales) a la Siemens KG44U123
Os adjunto el despiece de la nevera. El ventilador que no funciona es el que aparece en el dibujo de la página 3 con la referencia de producto 481862, y en la página 8 con ID 0088 descripción Motor-ventilador
Bosch KGU40191-2.pdf[233.70kb]
También os envío una foto del motor del ventilador.
Y la placa de características de la nevera:
Muchas gracias a todos por vuestra dedicación.
Saludos,
Manuel
