Refrigeradores
No para el compresor del freezer
Adriandiaz17
Hola tengo una heladera columbia vieja con el freezer abajo y trae 2 motocompresores.le cambie el del freezer pero no para. enfria pero llega hasta -13 c°.el conpresor original tenia r 12 y lleba 195 gramos pero la bocha q compre es d 134 y no se si agregarle la misma cantidad o si hay una tabla q me indiq cuanto deveria llevar con est nuevo refrigerant.si alguno m puede ayudar estaria muy agradecido.
electrophotographer.
Compresor opera con menor presion y por ello debes pensar en cambiar el dispositivo de expansion si es que no lo has hecho aun. Ademas se debe limpiar todo resto de aceite de R22 y poner para 134 pues corres peligro de fusilar el compresor nuevo.
mauricio
mauricio
3.616
Movido al foro de Refrigeradores. Prestá atención a usar el foro correcto la próxima vez.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, fundamental la limpeza del circuito y cambio de filtro , si no la realizaste tenes que desoldar el compresor realizar limpeza de circuito y cambiarle aceite a ese compresor después realiza vacio carga 5 o 6 psi y pone en funcionamiento luego coloca un termometro en el frezeer y vas cargarndo muy despacio dejando trabajar la heladera se tarda bastante vas controlando la presion y temperatura el R134 trabaja con presión negativa o 2 psi no mas de eso carga y dale tiempo para no tener retorno si por esas casualidades se congela el retorno apaga la heladera espera se estabilice la presión y recien en ese momento le retiras refrigerante por que si realizas esa maniobra con el equipo funcionando en lugar de sacar refrigerante le ingresas atmosfera por trabajar con presión negativa , saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando hay exceso de refrigerante la presion es alta y retorna liquido al compresor la carga de r134a reemplazamdo al r12 es del 90% no se cambia  capilar suerte
