Refrigeradores
Heladera nos frost no.arranca
Cristiantheo83
Hola  amigos del  foro estoy empezando en el rubro y estoy reparando una heladera nos frost  electrolux df 34.el problema  es ke arranca  corta en menos 21. Y después no arranca..alguien me  podra  ayudar. .muchas gracias..
Cristiantheo83
Sabes te cuento le cambie el termico le cambie el relay le cambie el termostato y el timer para asegurarme y kedarme trankilo pero haora me encuentro con ke corta y no vuelve a encender..lo ke me parece raro ke hata llegar a menos 21 grados an da bien y no vorta el termico..
Cristiantheo83
Tengo el termometro colocado en el frezer.llego a -21 y corto
Cristiantheo83
Solo me queda por cambiar el sensor bimetal..
alex411
alex411
360
Hola Cristian.tenes q controlar que el termostato cierre para habilitar el compresor.y que el timer este funcionando.Si prestas atención se escucha el reloj funcionando.y si está bien conectado.el timer debe estar energizado siempre
Cristiantheo83
Si muchas gracias por tu respuesta ya encontre el problema.la heladera estaba muy manoseada. Pusieron el termostato. Justo en la salida del evaporador.ke sale ala parte de abajo ya ke la heladera es nos frost.el termostato sensaba mucho frío. Kedaba muy frio por eso tardaba mucho.en arrancar lo corregi y prendia y cortaba lo mas bien..pero al calentar el motor se ponia en corto..asike hay ke cambiar el motor . Muchas gracias a todos explico todo esto por hay a alguien le sirve. Muchas gracias hasta la proxima
TECNICOSREFRIGERACION
Perfecto amigo estaba por  comentarte que en este tipo de falla debe obviar el bimetalico y la resistencia esto sólo actúan para hacer el deshielo . El problema es de termostato con respecto al compresor se debe cambiar ya que el filamento de la bobina está dañada
Cristiantheo83
Si el motor se calienta y se pone en corto.debo cambiarlo.muchas .gracias por tu respuesta..
