mis estimados tecnicos del foro buenas para todos, estoy incurcionando en esto de la refrigeracion guiado por tutoriale,s preguntas, a personas que de manera amable me brindan la informacion correcta, y bueno hay boy con la ayuda de Dios, y del canal yoreparo ,que me a brindado su apoyo muchas gracias a todos .El caso es que la nevera marca mabe dejo de enfriar y realice las siguientes pruebas primero conecte al suministro de corriente y arranco pero se escuchaba sin fuerza el compresor medi amperaje y marca 1.4 maximo 1.6 amperios loque indica que el motocompresor no consume demaciado luego apague y medi que no ubiera corto en las bobinas del mismo y hasta hay todo bien en cuanto la parte electrica, luego corte el tubo de alta para probar preciion del motocmpresor, y al cortar solo salio un poquito de aire y nada de refrigerante lo que da a entender que lo perdio, luego le coloque el dedo al conducto de alta del motor la presion es demaciado baja tanto que no forza el dedo, y con solo colocar el dedo la precion se va , bueno luego procedi a cortar tubo de retorno y salio un poquito de precion y luego que corte el retorno el motocmpresor empeso a comprimir con fuerza normal y no aguanto el dedo en el tubo de alta la presion lo arrebata lo que indica que el compresor esta bien la pregunta es ¿perque perdio el refriguerante donde puede estar taponado el sistema que le quita la fuerza al compresor? si alguien sabe la causa y me colabora mil y mil gracias por su aporte hasta luego y esta la prixima chao
