Refrigeradores
heladera gafa no enfria
rodrigo 07
Hola tengo una heladera gafa con frizer. Empezo a no enfriar la parte de abajo, solo el frizer.. Duro 3semanas asi hasta que dejo de enfriar el frizer tambien.. Que puede ser? Q aconsejan hacerle? Gracias
John People (Juan pueblo)
Hola, es típico de una fuga de refrigerante primero dejan de enfriar abajo y luego deja de enfriar por completo, hagala revisar por un servicio técnico de confianza, ya que es necesario herramientas para el diagnostico,   saludos
rodrigo 07
Hola johh people. Soy nueevo en este oficio. Me dijieron que le haga una limpieza con agente 141b y nitrogeno para asegurarme el trabajo.. Crei q podia ser xq estaba tapada. Pero bueno me.recomendas que busque perdida entoces? Muchas gracias
Bien, a mi me parece mas bien perdida, sin embargo tu tienes el equipo enfrente y puedes hacer las pruebas correspondientes y sacar tus propias conclusiones, esto con el fin de reforzar tus conocimientos, con el equipo desconectado pongale una válvula de pinche (si no hay válvula,) y mida la presión real de refrigerante, si la carga esta completa es posible un taponamiento total o una falla del compresor, en cambio una carga incompleta nos refiere a una fuga
rodrigo 07
Ok le pondre una valvula pinche y verificare... Muchas gracias.. Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
secciona el equipo y busca la fuga en el lado de alta y baja suerte
