Refrigeradores
heladera con dos motores
gustavo angel 2016
buen dia,una pregunta una heladera con dos motocompresores uno para freezer y otro heladera cuantos psi lleva cada uno de ellos con 134a gracias
rodrigo 07
Hola lo ideal es cargarlos con balanza para que kede con los gramos indicados por el fabricante.. Sino tenes balanza lleva entre 2y 8psi con 141b. Tambien lo podes cargar con la pinza amperometrica. Saludos
gustavo angel 2016
es 134a el 141b lo uso de limpieza
rodrigo 07
Si claro 134a.. Perdon me ekivoke al escribir
gustavo angel 2016
lo entendi igual gracias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, para la heladera entre 5 a 8 psi y para el frezeer de 0 a 2 psi si el frezeer fuera no frost lleva presión  negativa ,saludos.
John People (Juan pueblo)
Hola, la carga por presion es variable, sin embargo siempre se usan los manometros para tener una referencia, es de observar segun se va dando refrigerante hasta tener el evaporador escarchado y el retorno fresco, ahi debera de trabajar OK., que puede ser entre 2 y 8 PSI con 134 a,    saludos.
