Refrigeradores
Heladera no funciona el forzador
damarillo
Hola tengo un problema prendo la heladera y el forzador funciona por dos segundos y se para,deja de recibir tencion desde la plaqueta,y despues de dos minutos se para el compresor.
rubensiño
rubensiño
22.830
marca y modelo del equipo si es whirphool verifica el triac que activa el ventilador ademas en este equipo el vnetialor para y parte a los 5 minutos aporta mas datos suerte
tonga76
tonga76
981
deberias sacar la plaqueta y revisarla
arialberto
Hola, revisa el boton de puerta, a veces se queda pegado y no prende el forzador. Tambien revisa las sondas de temperatura que esten en sus lugares correctos y en buen estado.
damarillo
Hola arialberto,se puede descartar el boton de la puerta ya que pulsandolo la luz del frezzer prende y apaga?
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, medi el sensor de temperatura si esta en corto o fuera de su valor hace que no tome la temperatura y no enciede el ventilador ,saludos.
damarillo
Hola cual seria el rango del sensor a temperatura ambiente?
omorma
omorma
15.708
2.7 ohms
damarillo
omorma
omorma
15.708
A 25° 1.2 k ohms
