Refrigeradores
Heladera cambio de plaqueta a timer
andreswortzel123
Buenos días amigos, les comento tengo en el taller una Whirlpool no frost ,le saque la plaqueta y la transforme con un timer mecánico ,anda todo perfecto pero no puedo ubicarle bien el termostato ,que termostato le tengo que poner y en qué lugar de la heladera para que corte bien y funcione perfecto? Este ya muchas gracias
Edurau
Edurau
835
Tengo una pregunta: ¿Cómo soluciona las conexiones para que el sistema "no frost" siga funcionando?. porque sin la placa ese sistema quedaría anulado, y, es fundamental para que enfríe en la zona heladera, de lo contrario formará hielo en el conducto de aire y . . . PATAFUFETE...suerte
José-Misiones
Hola Edu, la transformación de placa electrónica a timer es perfectamente realizable, ya q el timer (al igual q la placa), está diseñado para realizar las mismas funciones (, marchas, paradas, defrost,, etc), se debe reemplazar sensor de deshilo por bimetal, agregar un termostato y modificar el cableado de conexión, pero no es tan complicado
John People (Juan pueblo)
Hola, un termostato ambiental, colocado en el techo de la cabina de refrigeracion, si hay ducto de entrada en esa zona alrededor de este, por la caracteristica de que el aire helado baja, el termostato debe de cortar hasta que el total de la cabina llegue a una temperatura optima, homogenea, saludos.
andreswortzel123
Si le pUse un ambiental de bulbo largo cerca de la puerta arriba ,pero me da miedo que arranque cada vez que abran la puerta,UD dice que lo deje ahí y así va a funcionar bien? Gracias colega
en efecto, la logica indica, si ud lo coloca por decir a mediacion de la cabina el termostato puede apagar antes de que todo el gabinete se enfrie, sin embargo es de tomar muy en cuenta que cuando uno hace ese tipo de conversiones muchas veces toca el de usar el metodo de PRUEBA Y ERROR, equivocandonos aprendemos, con mucha paciencia y observacion, le deso exitos.
fedex188
No te animas a poner el vulvo del termostato comun en el evap del freezer? Se me ocurre q podes ponerlo no demasiado pegado a los caños para q no corte tan enseguida...despues vas regulando los tornillos del termostato hasta q corte cuando vos veas q abajo esta a la temp q necesitas
andreswortzel123
Listo logré que funcione ,puse un termostato de ambiente bulbo largo bien arriba y cerca de la puerta ,anda de diez tengo -17 grados en el freezer y -1 abajo
fedex188
El bulvo lo pusiste en el freezer o heladera? Mañana te go q hacer eso en una no frost pero dudo si lo pongo en el freezer o en la heladera...
andreswortzel123
Freezer
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
