Refrigeradores
Frigorífico Balay No Frost no enfría pero si funciona congelador.
Manuel Fernandez
Al desmontar la trasera del congelador pude comprobar que la resistencia donde va el bulbo de temperatura tenía hielo. Primero lo he descongelado. He comprobado que el motor del ventilador funciona y he probado que la salida donde va el conector no da voltaje para que lo haga. He comprobado la resistencia de deshielo y funciona. El bulbo de temperatura alerta de que hay temperatura baja con lo cual se presupone que tambien funciona. Por último el fusible térmico no funcionaba lo probé con el tester y no daba continuidad. Lo he sustituido y conectado pero el ventilador sigue sin funcionar que es lo que manda el frío para la nevera. Podrá ser de la centralita? ¿Cuál sería el siguiente paso por comprobar y como hacerlo más o menos?
andreswortzel123
Verifica que el ventilador ande ,sino el problema es la plaqueta
Manuel Fernandez
el ventilador funciona lo conecté directo y funciona. ¿Podría ser de una sonda que hay en el refrigerador?
andreswortzel123
Si puede ser ,pero para probar yo desconectarla el forzador y lo pondría directo al compresor ,que corten y arranquen juntos
rubensiño
rubensiño
22.830
este ventilador es activado por un triac verifica en al tarjeta o conecta la salida del ventilador junto con el del compresor suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
