Refrigeradores
Solicito de su ayuda.
Luis Castillo
Buenas tardes compañeros, solicito de su apoya para identificar la pieza de la imagen de abajo, ya que mi refrigerador Maytag no está enfriado, solo el congelador, la falla es que no enciende el ventilador que lleva el aire frío al lado enfriador. La pieza que adjunto según me comentaron es la que manda la señal al ventilador según la temperatura. agraezco su colaboración. Imagen
sin cuenta
Hola Luis la foto que mostras en un control de temperatura o termostato marca Robertshaw exitos.
hugoburgos
Hola ..aparentemente es un damper y puede ser que comande eléctricamente  al venteador aunque la mayoría solo maneja la cantidad de flujo de Aire qie va al refrigerador. Esperamos wue opinan los colegas
Luis Castillo
Ya desarme todo el panel, y el damper al parecer solo controla la cantidad de aire que entra al área del refrigerador, entonces mi falla debe estar en el ventilador o circuitos del ventilador.
hugoburgos
Una buena medida es sacar los cables del ventilador y enganchar a la alimentacion del compresor. Ahi uno sabe si es el ventilador o el circuito que lo comanda.
Luis Castillo
El ventilador es un evaporador Panasonic, al girarlo manual, noto que está algo duro, lo voy a probar afuera del equipo.
rubensiño
rubensiño
22.830
prueba fuera del equipo ademas mide si llega tensión al ventilador suerte
Luis Castillo
Ya tengo el fan evaporador afuera, solo tiene 2 cables, mi duda es si puedo poner directo a 110v sin quemarlo, para hacer la prueba.  p.d. adjunto imagen del evaporador. Etiqueta Evaporador Evaporador
rubensiño
rubensiño
22.830
conecta en directo no pasara nada suerte
Luis Castillo
Agradezco a los que compartieron su conocimiento eh informo que conecte dirécto el fan a la corriente y no encendido, así que lo reemplace por uno nuevo, ya lo instale y ahora el refrigerador funciona bien. Muchas gracias por su apoyo.
rubensiño
rubensiño
22.830
la solucion siempre parte de probar el ventilador fuera del equipo suerte con el trabajo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
