Refrigeradores
Error en Beko FN12942 congelador vertical.
erfaris
erfaris
76
Hola, el equipo me muestra error, se enciende el simbolo de admiración y me parpadea el -20.
lusangor
lusangor
56.366
Hola,según el manual, el signo de la llave, quiere decir que tiene el modo de bloqueo de las teclas, el de admiración, indíca que tiene temperatura alta o un error. Aquí dejo un resumen de lo comentado y un enlace por si no tiene el manual, y lo quiere descargar.13. Modo de bloqueo de teclasPulse simultáneamente los botones decongelación rápida y ajuste del congeladordurante tres segundos. El icono de blo-queo de teclas se iluminará y el modo debloqueo de teclas se activará. Los botonesno funcionarán si el modo de bloqueo deteclas está activo. Mantenga nuevamentepulsados de forma simultánea los botonesde congelación rápida y ajuste del conge-lador durante tres segundos. El icono debloqueo de teclas se apagará y el modo debloque de teclas será cancelado.8. Indicador de temperatura alta /aviso de error:Esta luz indicadora se enciende en caso defallo de alta temperatura o aviso de error. https://manuall.es/beko-fn-129420-congelador/
erfaris
erfaris
76
El manual lo tengo, gracias, la admiración mas el 21 parpadeando hace relación a una averia en concreto, el equipo esta funcionando perfectamente, con una temperatura estable constante y una recuperación optima, sospecho que el problema puede ser el ventilador de la evaporadora o el sistema de descongelación de esta, a ver que observo y os informo.
lusangor
lusangor
56.366
Vale, no habias comentado los 21 parpadeos, ya te informo si obtengo alguna información
cesarfcga
Hola a todos. Es la primera vez que participo en este foro aunque soy seguidor de él desde hace tiempo. Ayer me apareció el mismo error en mi congelador Beko. El manual dice que es un error por alta temperatura, o simplemente un error, sin especificar el origen, lo que me dejó desconcertado. He leído varios hilos sobre el tema en este y otros foros y no consigo aclararme. A pesar del parpadeo del "-20" y del encendido de la luz roja, el congelador funciona aparentemente bien. Lo he descontado de la red eléctrica para ver si se reseteaba pero sigue igual. Si alguien ha dado con la solución, o si la solución es ir directamente al servicio técnico, le agradecería lo compartiera. Gracias de antemano.y saludos
Verónica Pamela Sanchez
hace 3 años
Hola, tengo el mismo problema, se enciende -20! Y el congelador funcionaba sin problemas. Ahora lo he encontrado un par de veces escarchado y hasta descongelado. Han podido detectar el problema?
Maika
hace 3 años
hace 3 años
Hola yo la semana pasada tuve el mismo problema error de alta temperatura y parpadeo del -21° llamé al técnico y esta es la solución: sacar todo y dejar descongelar durante 48 horas con la puerta abierta  soltara mucha agua por la parte trasera pasado este tiempo no antes volver a enchufar y pasadas unas 24 horas que coja la temperatura se apaga el error . Esto es debido a que crea escarcha en la parte de atrás y necesita ese tiempo para eliminarlo. Espero que os sea de ayuda
faustino Muñoz
hace 2 años
hace 2 años
A mí tambien me ha pasado lo mismo (símbolo rojo " I" encendido y -20º parpadea), después de verificar los valores de las sondas y sustituir la tarjeta eléctrónica, ha funcionado perfectamente (desaparecen los errores) a cabo de 2 días vuelve el problema y nuevamente vuelvo a revisar todo comprobando que la resistencia de descongelación (código original) 4882280185 (cuyo valor es: 180W) está cortada, la he cambiado pero el aparato continuaba con los errores en el display, he vuelto a cambiar el electrónica y después de una semana está funciona correctamente.( no comprendo porqué se ha vuelto a estropear la electrónica, la única conclusión que saco de esto es que el diseño es muy malo), he reparado muchos frigoríficos con síntomas parecidos y nunca me había pasado esto.
