Nicolas
Esta heladera tiene un damper termostatico en la pared posterior de la heladera. ¿si el damper no funciona, y esta cerrando el paso del aire frió del frezzer, esto hace que se congelen los ductos de aire que están debajo del frezzer????
Rubensiño.
El ducto de aire del que hablas es el que se bloquea con hielo. La pregunta es por que pasa eso.
Cuando descubra porque hace hielo en el ducto solucionó el problema
Perdon esa es la 47D. Cambiale la placa principal que se esta a la de del compresor. Saludos
Si el damper no funciona queda abierto digamos el gate ,entonces recircula aire frio por los ductos todo el tiempo...esto hace que en un momento se congelen los ductos y se te forme condensacion en el techo del refrigerador, lo que dice rubensiño es valido, limpia bien esos ductos descongela la heladera y asegurate de que no haya agua en los ductos. Recuerda valorar. Suerte
El ducto de aire del que hablas es el que se me llena de hielo y no se porque se produce este hielo. La resistencia es nueva, los sensores también y están en los valores que especifica el fabricante.
La plaqueta se cambió por una nueva hace menos de un año.
El damper funciona bien, y la descarga de agua no está obstruida.
Sólo se genera hielo en el ducto de aire que está entre el piso del frezzer y el techo de la heladera.
No se que mas puedo probar o cambiar???
Agradecería cualquier ayuda
