Refrigeradores
como saber si el compresor no esta en su optimo rendimiento
EMILIO23tecnico
hola gente del foro,les paso a comentar estoy reparando un freezer vertical patrick,el cliente me llama porque hace como dos años dejo de funcionar por falta de gas.Busco perdida ago vacio,cambio filtro y procedo a la recarga.Prendo el equipo y lo llevo a 8psi no enfria nada,apago el equipo y noto que la aguja del monometro no se mueve,conclusion segun mi conocimiento capilar tapado,vuelvo hacer todo el procedimiento esta vez con un buen barrido,capilar perfecto y me vuelve hacer lo mismo la aguja no se mueve cuando apago el equipo. mi consulta cual puede ser el problema motor flojo.
EMILIO23tecnico
ya he realizado dos barridos y el agente limpiante sale bien sin impurezas, no he tenido un caso como este que la presión de baja al apagar el motor no suba.
danieljaimes323
parece compresor descompresionado. justamente entre a yoreparo para hacer una pregunta sobre el tema pero todavia no he hallado donde preguntar en la nueva interfaz
rubensiño
rubensiño
22.830
no es problema de compresor ya que si este esta descomprimido la presio no baja y si lo apagas la presion sube igual  seccioan el equipo para el barrido suerte
Maxi
Maxi
450
Probablemente sector por sector con nitrógeno  (lado de alta y baja) una vez me paso lo mismo... todo comenzaba bien y a los 15 minutos moría todo... el compresor funcionaba pero no enfriada y se paraba la inyección de refrigerante... y como última opción le anule el calefactor de marco y era ahi donde estaba totalmente obstruido....
Rafa 2018
Rafa 2018
535
Si tendrias capilar tapado, se iría a vacio, ya hiciste todos los pasos sin resultado, más que seguro motocompresor pinchado, reemplazo.
rubensiño
rubensiño
22.830
el compresor cuando esta descomprimido no obstruye ninguna tubería del sistema por tanto la presion debe subir igual lo mas probable es obstrucción parcial en el sistema suerte
luiscataño
luiscataño
1.045
A lo mejor el condensador interno esta obstruido, colocale como ensayo un condensador exterior, anula el interior o calector de marco y prueba
bote
bote
10
la aguja no se mueve aunque dejes pasar un par de horas?  fijate si recupera presion un par de horas despues, si es asi puede ser humedad tanto en el circuito o que el aceite ya este infectado, saludos.
NicolasRefrigeracion
Al momento del barrido imagino que desoldaste el compresor. Saludos
Puedes medir la presion de alta a la salida del filtro y ver si en reposo las presiomnes se ecualizan. Saludos
